| Mar Sep 01, 2009 5:18 pm |
Bon bin scène 1 prise 2.
J'ai réussi a contacter FieroAddiction et il m'a reposté ma commande.
En espérant que cette fois je vais la recevoir. |
| Lun Sep 14, 2009 3:39 pm |
Mon nouveau ventilateur avec déflecteur (schroud) est arrivé.
Selon les experts en Fiero, ça va aider mon système de refroidissement à mieux performer, surtout après mon swap.
Il est vrai que toutes les voitures modernes en ont.
| Lun Sep 14, 2009 5:34 pm |
Selon les experts en Fiero ??????????
Qui sont ils ???? |
| Lun Sep 14, 2009 7:27 pm |
| TPI2 a écrit: | Selon les experts en Fiero ??????????
Qui sont ils ???? |
Des gars comme V8Archie, Rodney Dickman et tjm4fun qui m'ont répondu sur PFF et d'autres dont j'ai lu les threads. Des gars qui ont des dizaines d'années d'expérience en modification de Fiero et en changement de moteurs. Les gens au Québec modifient peu et font peu de swap.
Il y a aussi Danyel qui a vu la température moyenne de son moteur baisser suite à l'installation d'un ventilateur comme ça. |
| Mer Sep 16, 2009 8:34 pm |
J'ai reçue mes ampoules (si on peut dire) LED.
Ce sont des "surface mount" (SM) sur 3 faces et 3 chips, ce qui normalement produit plus de lumière que les LED conventionel. Ils sont montés sur des base H3.
Je veux faire le test de remplacer les ampoules blanche H3 halogène, qui sont dans mes feux doubles à l'avant,dans la position que j'utilise comme clignotant et feux de position. Comme ils sont oranges, disons que ce serait plus "légale" et pour les clignotants j'ai moins besoin de puissance.
| Sam Sep 19, 2009 11:21 am |
Bon, le temps frais s'installe j'ai donc commencé ma petite liste de travaux à fair cet hiver.
Ça c'est à part le V8
- Faire repeindre les pare-chocs et les capots (sous garantie )
- Remplacer les feux clignotants par les LED orange
- Installer les déflecteurs d'air du parechoc GT
- Rebâtir les charnières du capot avant
- Installer le nouveau ventilateur de radiateur
- Installer les freins de corvette à l'avant (modifier A arm du bas)
- Remplacer le bouton de serrure électrique coté conducteur (cassé)
- Installer les traps d'échappement d'air sous les phares
- Installer les nouveaux cadrans de la console du centre
- Installer les "twitters"
- Réinstaller le couvre siège du conducteur
- Insonorisation de la cabine
- Passer un tuyau de Vacuum pour le cadran de boost
- Refaire le "0" du cadran de température d'huile
- Inverser les tubes des amortisseurs ajustables à l'arrière
- Instlaller l'amortisseur du coffre arrière
- Réparer l'écrou de la charnièrre gauche arrière |
| Sam Sep 19, 2009 10:19 pm |
Bobecyq Pegase de Plastique
Inscrit le: 23 Aoû 2009 Messages: 20 Localisation: Hébertville
ben tu t'ennuiera pas cet hiver
Moi itoo je ne m'ennuirai pas !
Bain des enfants
commissions
bercage de la petite
bordage de lit du grand
renchausser la maman
finir mon sous-sol
faire ma salle de cinema
pelletage ( y neige dans mon coin, ca refoule!)
Pis si y reste du temps, gosser sur ma fiero
En passant, tu va mettre quoi comme insonorisation de ton compartiement moteur? J'ai enlever la mienne pour voir l'état du body, méchante cochonnerie ça se défait de tous les bords !
A+ |
| Dim Sep 20, 2009 11:22 am |
Lorsque j'ai travaillé le compartiment moteur, moi aussi le vieux stock m'est resté dans les mains.
J'ai installé du DEI "Floor & Tunnel" sur la paroi pare-feu du coté moteur. Je l'ai pris chez Driverfx.ca (050502)
J'ai aussi utilisé du "cool tape" de DEI pour recouvrir du câblage (010408).
C'est excellent contre la chaleur mais ça n'insonorise pas vraiment bien.
Je vais probablement finir de recouvrir l'intérieur du puit moteur avec le même matériel mais je vais appliquer une pellicule insonorisante sous les tapis et derrière les sièges. Je pense mettre du B-Quiet® Ultimate (http://www.b-quiet.com/ultimate.html), plus léger et moins dispendieux que le Dynamat tout en offrant des performances équivalentes. |
| Jeu Oct 01, 2009 5:56 pm |
Encore des pièces qui entrent pour occuper mon hiver.
J'ai reçu 3 kits de Rodney aujourd'hui.
Kit pour rebâtir les "splash guards" de chaque coté du radiateur et ainsi terminer correctement l'installation du fascia GT.
Kit pour rebâtir les pentures du couvercle de coffre avant qui ont du mou.
Kit d'amortisseur pour le coffre arrière. Je vais enlever les ressorts pour faire de la place au V8.
| Jeu Oct 01, 2009 7:53 pm |
| Beau petit projet pour l'hiver ! moi je suis en train de faire ma liste de pièces pour cette hiver. !! haha |
| Jeu Oct 15, 2009 6:50 pm |
| Jeu Oct 22, 2009 7:17 pm |
Mon "Air Dam" est arrivé.
Il est neuf.
Un peu tordu mais je vais y mettre un renfort de métal ce qui va l'aider à reprendre une forme correcte.
Ceci va compléter la reconstruction du"air box" sous le parechoc GT avant.
| Sam Nov 07, 2009 9:12 pm |
Bon les travaux d'hiver ont commencés
Je commence par l'avant, donc installation des pièces pour un vrai air-duck de GT en plus du ventilateur
Il y a une très grande différence entre les morceaux de coté originaux (tar paper) et ceux de GT. Les plus grand sont ceux de GT.
J'ai aussi rebatit les pentures du coffre avant avec un kit de Rodney Dickman.
| Sam Nov 07, 2009 9:16 pm |
J'ai aussi fini la modification des A-arm du bas.
Pour être certains qu'il n'y ait aucun contact entre les disques et les A-arm, j'ai enlevé les ressorts et les amortisseurs pour pouvoir simuler plus facilement un débattement complet de la suspension avec les disques montés.
Sti la job. Pas facile à remonter les ressorts avant. Mon compresseur de ressort ne fait pas.
J'ai un coté de remonté, l'autre ça ca aller à demain. Chu brulé.
| Dim Nov 08, 2009 4:19 pm |
Big Brake Kit fini d'installé à l'avant.
