Jeu Avr 17, 2008 3:47 pm |
Sujet du message: Tune up |
warko Pegase de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages: 363 Localisation: Sorel-Tracy
Changement d'huile vérification des liquide, pression des pneu etat de la batterie....
Avez une sorte de liste pour un bon tune up printanier apres un 6 mois de dodo |
Jeu Avr 17, 2008 5:18 pm |
tu mets la clef dans switch ca fait vroum . et tu t'en vas . |
Jeu Avr 17, 2008 9:39 pm |
remplir tank a gaz au bouchon pour eliminer vieux gaz
fillage bougie le meilleur test est de laver ton moteur tiede a grande eau puis un coup bien mouiller tu starte le char si il part bien et ne bucke pas le fillage est bon
cap rotor et bougie sont a verifier mais pas necessairement a changer
Ven Avr 18, 2008 2:37 am |
merci les gars je me lance la dessus demain apres midi |
