Mer Sep 16, 2009 8:00 pm |
Sujet du message: gauges |
sebastien1983 Pegase de Plastique
tout débute depuis lachat de ma fiero gt 85 (2001).
ma gauge a l'huile a toujours été dans le fond, totalement hors de vision dans le tableau de bord? pourquoi?
ensuite récament ma gauge de température débute plus tot que a lhabitude... ce que je veux tenter dexpliquer que ''admetton'' la gauge es suposer de commencer a 0 degré et bien elle commence a -10 degré?
je ne sais pas si je me fait bien comprendre...
et encore merci pour les autres hint!  |
Mer Sep 16, 2009 9:06 pm |
Si je comprend bien, depuis que tu as ta Gt 85, ton indicateur de pression d'huile est toujours au maximum. Le plus souvent, si effectivement tu n'as pas de problème de pompe à huile ou d'obstruction des passages d'huile dans le moteur, c'est du à une défectuosité mécanique du capteur. Un capteur de pression d'huile contient une petite lamelle de métal qui peut s'user à la longue.
Pour ton problème de température, vérifie le connecteur du capteur (Temperature Gauge Sending Unit). Il a tendance à se dégrader à la chaleur là ou il est situé.
Dim Avr 17, 2011 1:05 pm |
christophe Pegase de Plastique
salut,
j ai aussi le meme probleme de la gauge d huile qui s affole dans tous les sens.
je voudrais savoirou se trouve le capteur de pression d huile? et a quoi il ressemble?
merci |
Dim Avr 17, 2011 2:49 pm |
Transmission automatique ou manuelle ? |
Dim Avr 17, 2011 7:47 pm |
manuelle 4 vitesses |
Dim Avr 17, 2011 8:09 pm |
Le capteur de pression d'huile est situé à coté du filtre à huile.
Si l'aiguille saute de gauche à droite c'est un signe évident de défaillance du capteur. |
Dim Avr 17, 2011 9:03 pm |
elle ne joue pas de gauche a droite mais bien accoter au maximum (droite totalement) |
Lun Avr 18, 2011 5:55 am |
Ha bon, parce que tu as écrit "j ai aussi le meme probleme de la gauge d huile qui s affole dans tous les sens.
Vérifie tout de même le capteur, comme c'est mécanique, l'age les affecte.
Débranche le et si l'aiguille reste à zéro, ce n'est pas un problème de faux contact. |
Lun Avr 18, 2011 4:17 pm |
vérifie qui parle avant de répondre a la bonne personne hihihi je te pardonne  |
Dim Avr 24, 2011 4:27 am |
sebastien1983 a écrit: | vérifie qui parle avant de répondre a la bonne personne hihihi je te pardonne  |
hi hi trop marrant !!
c est moi qui ai posé la question a la suite de celle de sebastien1983...
j ai aussi le meme probleme de la gauge qui s affole dans tous les sens.
bref...donc c est une gt 86 ,5 vitesses.Je vais débrancher et voir la suite..merci |
