ce produit vas faire l affaire ...
le prob c est de bien le faire qui est un peu plus compliquer
moi maintenant les reparations de smc je les fais avec ca et du fibre de verres et de la patience et encore de la patience
Voici la recette qui fonctionne tres bien pour moi
grindage au 45 grid de la surface a reparer ....
ensuite si tas attaquer le smc ttu doit chauffer pour enlever toute trace de humiditer dans la fibres avant de mettre quelque produit que ce soit
moi j installe des 40 watt lumiere sur la surface a evaporer un bon 3 heures
ensuite premiere couche mince de produit de rabatissages
et repete le prosessus de chauffage
atres couche et sechage apres la troisieme couche secher tu peut commencer a faire te finition
mais laisse un bon temps de travail a ton produit il faut qua ta putty soit a la meme temperature que le reste du vehicule avant de refaire une autre batch et ect ........
ensuite primer batisseur 2k 24 heures min place sec non humide
sablage et peinture (si tu defonce le primer a un endroit tu doit reprimer et encore attendre 24 heures tres important avec le meme primer batisseur )
je sais que cette recette vas peu etres, etre contester mais pour moi elle fonctionne et a ce jour c est la seule qui fait que la peinture ne cale pas dans les reparation de smc
