Dim Fév 28, 2010 11:40 am |
Sujet du message: Besoin de vous !!!!! |
Salut gang, j'ai du fluiide a brake qui coule en dessous de ma fiero, mais je regardais le shema ci-dessous et je me demande côter conducteur qu'elle est la ligne a brake qui passe la ? Sur la photo , ils disent qu'elle passe côté passager, mais moi sa coule côté conducteur ????? je suis tout mêler !!!!! la ligne pour le brake a bras ?? qui coulerais ??
Moi j'ai de l'huile |
Dim Fév 28, 2010 2:28 pm |
Ton schéma est bon il n'y as pas de ligne a brake coté conducteur .Le hand brake est controlé par un cable donc pas d'huile la , reste juste la ligne de coolant .J'ai vérifié dans mon "worrkshop manual " . des fois il y as juste un petit trou de la grosseur d'une aiguille ( pin hole ) . De toutes façons c'est la seule ligne avec du liquide qui passe la . |
Dim Fév 28, 2010 5:44 pm |
pace1car Pegase de Plastique
Si je me r'appèlle bien, la seule ligne d'huile qui passe de ce côté la c'est la ligne qui relie la transmission automatique au radiateur. Donc l'huile qui s'écoule devrais être rouge.
Pace1car |
Dim Fév 28, 2010 6:58 pm |
N'ayant pas une automatique j'avais oublié celle la , merci . |
Mar Mar 02, 2010 10:29 am |
ayant une automatique c exactement sa que j'avais trouvé comme probleme
Merci bien de votre aide !
va me rester a commander saa et instaler |
Mar Mar 02, 2010 7:51 pm |
Good j'avais oublié la ligne a clutch aussi .
qui part du master au slave . |
